EDU Wechsel, Wagen dreht nicht hoch, keine Leistung
  • Hallo Zusammen,
    Mein 2007er Verso 2.2 DCAT ( 2 AD-FHV) aergert mich mal wieder...
    1. Stottern bei ca. 3000 Umdrehungen - Motoraussetzer
    2. Motor ging bei der Fahrt aus und startete nicht mehr
    3. bei Start mit Startpilot lief der Motor schoen auf allen 4 Poetten, schliesse also mechanisches wie Kolbenfresser aus
    4. Fehlercode P020x - deutete auf fehler im Injektor oder EDU/ Einspritzsteuerung (nicht zentrale ECU) hin
    5. Per teilenummer eine gebrauchte "neue" EDU bestellt (gleiche Teilenummer alt und neu) und plug und play eingebaut
    Gute Nachricht: Wagen springt selbst bei - 5 grad nach 1 Sekunde an, Leerlauf ist akustisch seidenweich..also alle 4 Zylinder laufen, keine Aussetzer
    Schlechte Nachricht: der Wagen dreht selbst im Stand absolut nicht hoch..1000 auf 2000 umdrehungen in 5 Sekunden..aber auch kein stottern, sprotzen oder so.
    Kein DTC, aber dennoch keine Leistung...scheint wie ein Notlauf aber eben absolut ohne Fehlercodeund MKL aus.
    Muss man das EDU erst anlernen? Hat wer ne sonst
    Idee...
    Danke und Gruss
    Jürgen
