OBD Fehlercodes 1.6 Diesel (BMW Motor)
  • Hallo Leute, ich brauch mal eure Hilfe.
    Bei dem Verso meiner Frau ist die Motorkontrollleuchte an.
    Beim Auslesen kommen folgende Fehler:
    EOBD/OBD II 3 Probleme bestehen
    1.P0471 Abgas Drucksensor
    Bereich/Eigenschaft Störung
    2.P0471 Abgas Drucksensor
    3.P00BD Bereich/Leistung des Kreises für
    Luftmassenstrom oder Luftvolumenstrom A
    - Luftstrom zu groß
    ECMECT (Motor und ECT) 6 Probleme bestehen
    1.P0471 Abgasdrucksensor 'A' Stromkreis
    Bereich/Leistung
    2.P00BD Luftmengenmessung 'A'
    Steuerschaltung Bereich/Leistung -
    Luftstrom zu hoch
    3.P0471 Abgasdrucksensor 'A' Stromkreis
    Bereich/Leistung
    4.P1443 Partikelfilterleuchte, Überlast,
    Regeneration blockieren
    5.P0471 Abgasdrucksensor 'A' Stromkreis
    Bereich/Leistung
    6.P1443 Partikelfilterleuchte, Überlast,
    Mein FTH hat den Differenzdrucksensor getauscht. Ohne Erfolg. Nach einen Tag war die Leuchte wieder an.
    Jetzt vermutet er der Partikelfilter ist zu. Der Wagen hat 140.000km gelaufen.
    Austausch des Filters würde zwischen 6000-8000 Euro kosten. (Laut FTH)
    Damit wäre der Wagen Kernschrott.
    Der Wagen läuft ohne Probleme hat Leistung und keinen erhöhten Verbrauch.
    Was kann das sein????
  • Reinigung durch einen entsprechenden Anbieter. Inklusive Arbeitsaufwand für den Ein- und Ausbau kommen dabei je nach Fahrzeug zwischen 500 und 600 Euro an Kosten auf Sie zu. Ein neuer Partikelfilter kann deutlich teurer werden insbesondere wenn man auf Originalersatzteile des Herstellers Wert legt.
  • Mhmm.... natürlich Sau Doof.
    Tippe auch auf den Filter oder vielleicht auf die L-Sonde?
    Filter kann man reinigen lassen. Beziehungsweise mal eine Reinigungsfahrt machen?
    Habt Ihr es damit schon mal versucht?
    Mhmmm wurde hier mal näher nachgeschaut warum?
    - Luftstrom zu groß
  • Kleines update:
    Ich war die Woche noch mal beim FTH.
    Jetzt wird ein Sensor getauscht der am Turbo sitzen soll. Ich werde berichten wie es weitergeht.
    Einmal editiert, zuletzt von Miks ()
  • Übrigens, der DPF muss nicht neu. Eine professionelle Reinigung kostet ca 400,- €
    Wende dich mal an diese Firma HIER. Ich habe nur gute Erfahrungen mit denen.
  • ein weiteres update:
    So, Sensor getauscht ,Fehler nach einem Tag wieder da.
    Bin zum FTH mit der Frage was nun??
    Antwort: Es bliebe nur der Tausch vom Partikelfilter (8000Euro) oder des Steuergerätes.(2000Euro)
    Natürlich ohne Garantie das der Fehler dann behoben ist.
    Der FTH will nur Tauschen, von Filter reinigen oder Reparatur des Steuergerätes halten die nix.
    Ein Schelm wer schlechtes denkt.
    Man hat mir dann noch erklärt wo das AGR sitzt, und dann wurde ich nach Hause geschickt.
    So etwas ist mir noch nie passiert. Ich bin seit 20 Jahren Kunde in diesem Autohaus, :cursing: nun nicht mehr.!!!
    Leider haben wie in der nähe keinen anderen FTH, ich bin jetzt auf der suche nach einer Alternative.
    Und eins ist sicher:
    Einen neuen Toyota wird's bei mir nicht mehr geben
  • Toyota wird den Partikelfilter auch nicht spülen.
    Dafür gibt es entsprechende Werstätten, die du dir selbst in deiner Nähe suchen musst.
  • DPF reinigen nur hier
    Ich selber habe noch keine Erfahrung mit der Firma, aber ich kenne viele, die einen DPF dort hingeschickt haben. Die sind alle sehr zufrieden.
  • Letztes update.:
    So, war die Woche beim Bosch Dienst. Die haben den Fehler gefunden.
    Am Abgasdrucksensor ist ein Rohr verbaut. Das war verstopft. Saubergemacht und nun
    funzt es wieder. MKL ist aus.
    Die ganze Story ist für den FTH ein Armutszeugnis. :thumbdown: :thumbdown:
    Mich haben die als Kunde verloren. X(
  • Würde gleich bei diesem Boschdienst bleiben wenn die fähiger sind als eine Markenwerkstatt. Sind außerdem noch günstiger.
  • Da würde ich auch bleiben. Die scheinen ja mehr zu wissen als der FTH.
  • Hast Du denen da mal eine Rückmeldung zu geben. Würde mich interessieren was die dazu sagen.
    Ich hab da aktuell auch so eine Sache, mit einer Kupplung die vor 29.000km ( bei 42.000km ) getauscht wurde. Die neue Kupplung war mit der Grund warim ich den Verso gekauft habe. Es konnte ich die Kuppplung samz Schwungrad nochmals tauschen lassen.
    Ergebnis: Schwungrad und Druckplatte sind blau verfärbt. Inklusive Schleifspuren.
    Aussage vom Kundendienst vor Ort war auch, das nur die Kupplung getauscht wurde.
    Mit Sicherheit auf Kundenwunsch geschehen. Dennoch hat man mir versichert bei einem Anruf das alles vom fach her richtig getauscht wurde.
