Wasser im Kofferraum bzw. in der Kofferraumwanne
  • In Kofferraum meines Versos Bj. 2012 sammelt sich Wasser in der Kofferraumwanne unter dem Filz.
    Der Stopfen vom Kabel zur AHK war gerissen. Das habe ich mit Silikon abgedichtet. Ich dachte, das löst das Problem
    Leider tritt irgendwo immer noch Wasser ein. Hat jemand eine Ahnung woher das Wasser kommen könnte?
  • Diese Vermutung habe ich auch.
    Von außen sieht man am Rand des linken Scheinwerfers grüne Ablagerungen. Und im Innenraum unter dem Filz auf der linken Seite am Scheinwerfer sieht man Schmutz (Sand usw.) und es fühlt sich feucht an. Rechts ist es sauber und trocken.
    Ich baue evtl. morgen den Scheinwerfer aus und mache Fotos.
  • Hallo fettsack
    Mein R1 hatte das auch, wir haben Tagelang versucht die Stelle zu finden nichts.
    Am Ende habe ich rechts und links an der tiefsten Stelle im Kofferraum je ein 8 mm Loch gebohrt.
    Wasser ist weg. Habe die Löcher ordentlich mit Rostschutz versehen und gut ist es.
  • Es war zwar etwas Schmutz hinter der Leuchte, aber m. M. zu wenig um Wasser in den Innenraum zu leiten. Es sieht dort innen auch alles sauber und trocken aus.
    Ich habe jetzt die linke Verkleidung des Kofferraums komplett entfernt. Zwischen Einfüllstutzen und Radkasten sieht es aus als ob dort schon über längere Zeit Wasser hinein läuft. Ganz unten war es sogar noch etwas feucht. Nun warte ich auf Regen. Kann dort etwas undicht werden?
    Ist das Zwangsentlüftungsgitter im Seitenteil hinter der Stoßstange in Ordnung bzw. heile und nicht zweckentfremdet?Ich hatte schon Autos,da wurde aus Bequemlichkeit ein Kabel durchgeführt
  • Wenn etwas feucht ist, ist auch Wasser irgendwo vorhanden.
    Egal in welcher form.
    Hast Du die möglichkeit das sich hinten mal einer rein hockt und der andere von aussen Wasser drüber laufen lässt?
  • Ich habe die undichte Stelle gefunden. Die Schraube vom Stoßfänger Halter hinten links (52563 0F020) war korrodiert. Außerdem waren die weißen Dichtungen an den Pins platt gedrückt und habe wahrscheinlich auch nicht mehr gut abgedichtet. Dadurch floß Wasser am Pin der Schraube in den Innenraum. Ein Bild des Originalteils habe ich angehängt. Der Pin der Schraube ist der längere Pin. Der Halter sitzt direkt unter der Rückleuchte.
    Ich habe die Schraube getauscht sowie zusätzlich an den Pins mit Silikon abgedichtet. Jetzt bleibt alles trocken.
    Ich hoffe mal, Du hast kein essigvernetzendes Silikon verwendet! Erkennt man am typischen Essiggeruch beim Verarbeiten. Denn dieses essigvernetzende Silikon ist, soweit mir bekannt, (leider) auf Stahl rostfördernd...
    Sollte ich damit jedoch falsch liegen, möge man mich korrigieren.
  • Zitat
    Also ich hätte das auch Karosserie Dichtmasse genommen. Silikon am Auto ist eh nicht die beste Lösung.
