seit gestern leuchtet bei mir wieder die Motorkontrollleuchte und VSC/ TRC. Diesmal sind es aber vollkommen andere als sonst.
Fünfte Düse wurde letztes Jahr gereinigt, genauso wie das EGR Ventil.
Hier ein Screenshot von den DTCs bei Techstream:
Bis auf den Altbekannten P2002 ist mir das völlig unbekannt, hatte der noch nie meines Wissens nach.
Im Data View steht der DPF auf block:
Und zu allem Überfluss zeigt der EGR FLOW auch noch einen Fehler beim Test an:
Man beachte die interessanten Werte bei "DPF Differential Pressure" Wie soll der negativ werden? Das würde doch heißen das Luft vom Auspuff in den Motor rein drückt, oder nicht?
Also ich bin komplett überfragt mit der Problemstellung und für jede Hilfe dankbar. Noch fährt er normal, wir wollen aber nächste Woche mit der Family in den Urlaub 300km weit weg.
