Ausrücklager oder Motorlager defekt?
    habe einen Verso AR2, 1,6 liter, mit 170.00 km Laufleistung. Im Leerlauf war aus dem Motorraum ein rauschen oder zu hören. Bei gedrücktem Kupplungspedal war das Geräusch weg. Man sagte, dass das das Ausrücklager sei. Da die Kupplung in Kürze gewechselt werden muss, würde man dieses Lager bei der Gelegenheit gleicht mitwechseln.
    Als ich den Wagen aus der Werkstatt holte, fuhr ich los und stellte fest, dass das Geräusch immer noch da ist. Gedrücktes Kupplungspedal -> Geräusch weg, Kupplung im Leerlauf raus -> Geräusch wieder da.
    Sofort zurück und gefragt, was denn gewechselt wurde. Man zeigte mir ein Kugellager, angeblich das alte Ausrücklager, von Toyota mit einem Anschluss für eine Hydraulikleitung, diese sei für die Betätigung der Kupplung. Das Lager war definitiv kaputt, man spürte es beim drehen von Hand, dass da was kratzt.
    Zum immer noch vorhandenen Geräusch sagte man, dass das das Lager der Welle, die aus dem Motor kommt, sei. Dieses Lager sei vermutlich auch kaputt, wäre aber nicht schlimm und man könne ohne Bedenken fahren. Es sei eben etwas lauter aber passieren könne nichts.
    Ein Lager das einen Schaden hat wird mit zunehmender Laufleistung nicht besser. Nun habe ich bedenken, dass es das Lager platzt und ein kapitaler Motorschaden entsteht.
    Habe ich da falsche Bedenken?
    Mit freundlichem Gruß
    Peter
  • Also für mich hört sich das an als hätte man das Ausrücklager nicht mit gewechselt. Das muss dann ja auch auf der Rechnung mit draufstehen.
    Dann hast du ja Garantie auf die Reparatur.
    Wenn das Lager kaputt geht bekommst du keinen Motorschaden, ist mir jedenfalls so noch nicht untergekommen. Du kannst dann nicht mehr kuppeln wenn das Lager richtig platt ist.
    Fahre doch mal in eine andere Werkstatt und sage denen das du Geräusche hast. Dann hast du eine andere Meinung. Es ist auch gut möglich das die einfach vergessen haben das Lager zu wechseln.
    Das wird ein Lager der Haupwelle vom Getriebe sein,das ist erstmal nicht besorgniserregend.Ich würde das erstmal beobachten.Um das Lager zu wechseln muss das Getriebe wieder raus und zerlegt werden....
  • Hallo, vielen Dank für eure Meinung,
    auf der Rechnung steht das Lager drauf, wenn die es vergessen haben zu wechseln wäre das schon frech. Das Getriebe ausbauen um nachzusehen ist viel Arbeit die ich bezahle. Sollte dann das vergessene Lager herauskommen wird das nicht gesagt weil ein Ersatz schneller da ist als ich gucken kann. Für mich ist wichtig dass nichts passiert, auch wenn das Geräusch da ist. Ist eben komisch dass zwei Lager gleichzeitig kaputt sind. Ich beobachte und warte ab, mehr kann ich nicht machen.
