Verso 2009 - VSC System prüfen
  • Liebe begeisterte Toyota Freunde wie meiner einer,
    ich plage mich seit etwas längerer Zeit mit der Fehlermeldung „VSC System prüfen“ rum.
    Konkret: während unserer Urlaubsfahrt nach Kroatien ist die Fehlermeldung aufgeploppt und beschäftigt mich seitdem.
    Folgende Fehlermeldungen habe ich bereits auslesen können in den letzten Wochen:
    P0488 – Exhaust Gas Recirculation
    P2002 – (relativ neu) DPF Efficiency below TB
    [folgende nicht mehr aktuell, der Historie aber wegen angegeben]
    P0069 – Manifold absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation
    P0106 – Manifold absolute Pressure/Barimetric Pressure Circuit Range/Performance
    P1251 – (??)
    P0234 – Turbocharger/Supercharger a overboost Condition
    Diese Arbeiten habe ich bei der Fehlersuche durchgeführt – mit teilweisem Erfolg:
    • Reinigung AGR
    • AGR ersetzt durch Neuteil (keine Besserung, hätte ich mir sparen können…)
    • Reinigung Drosselklappe
    • Reinigung Ansaugbrücke (komplett)
    • Reinigung Unterdrucksensor + Ersetzen
    • Reinigung Dose unterhalb des Unterdrucksensors
    • Reinigung des Sensors (ich weiß den Namen nicht) hinten am Motor (evtl. DPF Differenzdruckmessung?)
    Folgendes Fehlerbild habe ich:
    Beim Start kommt direkt nach ein paar Sekunden „VSC System prüfen“.
    Der Wagen fährt sich „normal“ bis zu dem Punkt, an dem er ca. 85-90 Grad Motortemperatur erreicht. Dann ist der „Druck“ weg. Von den 180 Ps regelt sich die Leistung auf ca. 100 runter.
    Ich war beim Toyota Händler – leider auf einen Samstag – der mangels Werkstattbesetzung nur etwas von „Bremsen“ sprach, was aber in meinen Augen weniger Sinn macht - gerade wegen des Leistungsverlustes ab einer gewissen Motorwärme.
    Eine Auswirkung des DPF (OBD P2002) würde ich ausschließen weil der Fehler schon VOR der Fehlermeldung auftrat.
    Ihn auszubauen und zu reinigen mache ich in den nächsten Wochen wenn ich den Motor meines alten CV (2004) fertig überholt und eingebaut habe.
    Weiß jemand Rat, was es „noch“ sein könnte? :rolleyes:?(
    Oder: besser noch: hat irgendwer eine Checklist von Toyota dazu, was alles defekt sein könnte?
    Oder: finde ich solch eine Checklist evtl. in den Werkstattbüchern zu dem alten CV?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar – auch wenn jemand aus der Nähe evtl. mit einem OBD-Leser und Techstream/anders Programm helfen könnte.
    • Auch da suche ich jemanden der mir in der Thematik OBD/Techstream helfen kann. :/
    Toyota Fahrer aus Vernunft.
    Heute aus Leidenschaft.
    Schon mal einem VW nach 100.000 unter dem Rock geschaut?
    So schlimm sehen meine beiden Toyotas nach 200.000 und nach 350.000km (!) nicht aus.
    Wer denken kann ist im Vorteil - Toyota macht das schon bei der Konstruktion der Autos.
    Heute bin ich leidenschaftlicher Toyota Fahrer...! <3
  • Zu den Fehlern kann ich leider nichts sagen.
    VSC-System prüfen werfen die Toyota bei fast jedem Problem raus. Als bei unserem alten D-Cat das AGR zu war hat er den Turbo abgeschaltet, das erklärt den Leistungsverlust.
  • Danke für die Nachricht - wie oben beschrieben habe ich das AGR bereits ausgetauscht.
    Mittlerweile habe ich noch 3 Möglichkeiten vor Augen:
    2x die Sensoren die den Druck vor/nach dem DPF prüfen
    und eine Steuerkette die zu lang geworden ist...
    Die beiden Sensoren bekomme ich nächste Woche. Wenn das nichts bringt, dann muss ich die Steuerkette wechseln.
    Ein Glück, dass ich das beim Finanzamt über meine Selbständigkeit steuerlich geltend machen kann...
    Toyota sagt übrigens "Hinterachse Sensoren" wären Ursprung des Leids - was ich mir aber nicht recht erklären kann. Habe die geprüft, aber keinen Fehler festgestellt.
  • VSC / ESP Lampe im Toyota Verso leuchtet (Störung) | Kosten & Ursachen
    Die VSC / ESP Lampe im Toyota Verso leuchtet ➤ Fehler oder Störung am VSC / ESP System ➤ Kosten, Ursachen & Symptome ➤ VSC / ESP ausschalten ➤ Steuergerät…
    carwiki.de
    Hast du das hier schon gelesen
    Ist ein Ansatz
    Bei mir kommt und geht die Fehlermeldung
    Habe heute mal vorne links den raddrezahlsensor getauscht
    Es bleibt spannend
  • An meinem CV Bauj. 07 ging auch öfters VSC/TCR an.
    EGR/AGR reinigen brachte keinen Erfolg. Laut Techstream blieb das AGR offen.
    Also habe ich mir ein neues originales AGR von DENSO gekauft. Was soll ich sagen, der Fehler kam nicht wieder.
