Verso AR2 Diesel, 08/2012
Wer hat eine Idee was der Fehler sein könnte.
- Zuerst, immer noch mit kleinen Unterbrüchen seit langer Zeit: Türe rechts, hinten reagiert nicht auf Zentralverriegelung, weder auf noch zu.
- Heckklappe: machmal hört man beim Schliessen mit dem Gummi-Schalter nur ein leises Klicken, die Zentralverriegelung hat aber nicht geschlossen --- die Bestätigung 1 x Blinken kommt auch nicht. Dieser Fehler tritt erst seit ein paar Wochen auf.
- Das nachträglich eingebaute Assistenzsysten Mobileye 630 zeigt Busausfälle oder Bus „reset“ während der Fahrt, häufig wenn Fehler 1 + 2 auch auftreten. Das Mobileye ist induktiv angekoppelt, daher ist eine negative Beeinflussung des Datenbus auszuschliessen. Fehler 1 + 2 treten auch auf, wenn das Mobileye 630 abgehängt ist!
