Geräusche von der Hinterachse
    mir ist seit kurzem aufgefallen, daß es bei meinem Verso bei Lastwechseln oder beim Bremsen klackt. Es kommt vermutlich von der Hinterachse. Also wenn ich Gas gebe (vorwärts oder rückwärts) oder beim bremsen. Das Geräusch kommt jeweils nur einmal (bei Lastwechsel).
    Kennt evtl. jemand das Problem?
    Würde mich über jede Antwort freuen.
    Ludwig
    habe ich alles schon probiert. Für mich klingt es, als ob es von den Bremsen kommen könnte. Die Geräusche vom Hitzeschutzblech kenn ich aus einem anderen Fahrzeug schon. Beimir ist es immer nur bei Lastwechseln.
    Ludwig
    Die Führungen in denen die Bremsbeläge im Trägerrahmen sitzen werden trocken sein und müssen mit dem entsprechenden Bremsenspray neu eingesetzt werden,also Beläge rausnehmen,die Kontaktflächen reinigen und mit dem Fett neu einsetzten.Die Beläge haben in den Führungen minimal Spiel und bewegen sich beim Vor oder Rückwärtsfahren und dem Bremsen,das "klackt" dann beim Bremsen
    das klingt plausibel. Ich werde das beim Umrüsten auf Sommerreifen mal prüfen. Danke.
    Ludwig
