Hallo Zusammen,
Habe festgestellt dass mein Corolla Verso 2.2 dcat (177 ps), EZ 3/2009, Kuehlwasser verliert.
Motor laeuf normal.mit voller Leistung, keine schlieren im Wasser und nix im Oel.
Habe noch keinen CO test gemacht, kenne aber die Historie dieses Motors.🤑🤑
Dachte natuerlich auch direkt an die ZKD/einen Kopfschaden da er Wasser aus dem Ueberlauf drueckt (ca 10 ml nach 5 km aufgefangen) aber...
Habe nach 5 km Fahrt, das blaue Licht fuer Temperatur war schon 2 km aus, routinemaessig den Kuehler angefasst und der war eiskalt...
Kann es sein das "bloss" der Thermostat/die WAPU platt sein koennen.
Meine Ueberlegung ist..
Ich fahre, der Motor/Wasser wird warm..der gtosse Kreis oeffnet nicht und Wasser drueckt ab da der Druck im kleinen Kreislauf steigt ..oder sind 5km dafuer zu wenig..sehe leider die Temperatur nicht.
