Hallo habe neue Reifen auf meine Alu Felgen montieren lassen
Wollte die heute montieren
Finde aber die laufrichtung Bezeichnung nicht
Nur outside und inside als Bezeichnung
was ist da falsch ??
Wenn Outside immer aussen dran steht ist alles gut. Dann sind die richtig montiert.
Da kommt das gleiche raus wie bei den Laufrichtungspfeilen.
Nix ist da falsch. Outside kommt auf die Außenseite der Felge und INSIDE innen. Ganz einfach
Ja aber die Profile zeigen alle nicht so wie bei den Winterreifen
Also alle 4 Sommer Profile sind gleich
Outside wen ich die betrachte zeigen die Profile identisch
Wen ich die Felgen montiere zeigen auf der Fahrer Seite die Profile in eine Richtung
Auf der Beifahrer Seite in entgegen gesetzte Richtung
Ja das sind Asymmetrische Reifen.
Lies mal hier z. B.
Ok
Danke dir
Wieder was gelernt
Gruss
Alles richtig so, es gibt, wie Seppi schon gesagt hat, asymmetrische Reifen. Der Uniroyal Rainsport 3 ist so einer, wenn man davor steht öffnet sich das Profil links genau in die umgekehrte Richtung. Ist aber alles gut und soll so sein!
Ok alles klar
Danke an alle
