Da ich es machen musste beschreibe ich es hier mal.
Sitze hinten nach ganz vorne schieben und Lehne nach vorne , hat man mehr Platz.
Kofferraum abdeckung ausbauen große Platte ist mit Klips in der Hinteren Box befestigt.
Diese Box ausbauen, 3 Schrauben extrem fest rausschrauben.
Box entnehmen.Zurhaken mit 10er nuss ausbauen.
Rechts und links die Boxen in den Ecken nach oben rausziehen.
Dann die Dosenhalter durch ziehen nach oben entfernen.
Dann sieht mann rechts und links eine größere "Klappe an den seiten diese durch schieben nach oben entfernen.
Die obere Schraube unter dem Fenster bei den Türen entfernen.
vor den sichtbaren Sitzschienen ist jeweils eine Plastik Abdeckung diese nach oben ziehen da sieht man auch die Befestigung des Gurtes unten.
Diese mit 14er Nuss und GROSSER Knarre entfernen sitzt Bombenfest!
Die Seiten verkleidung oben mit Schraubendreher oder Finger oben in die Gurtführund und Vorsichtig ziehen.Aus den Türgummis vorsichtig rausziehen. Gehen einfach wieder rein man sieht da Nasen dran die unter das Gummi kommen.
Da sieht mann den Gurt , man muss die Abdeckung NICHT Vollständig entfernen!!!
Die mit 14er Nuss lösen , auch hier Bombenfest.
Oben die Gurtschlaufe die Kunstoffabdeckung hochklappen dann Schraube lösen.
In umgekehrter reihenfolge montieren.
Habe für beide Seiten komplett 1 Stunde gebraucht.
Mit alles wieder einbauen plus Hundegitter.
Bei Ebay die Gurte 2 Stück für 80 € gekriegt.Die lassen sich erst richtig rausziehen wenn die eingebaut sind.Wurde ich auch belehrt und es stimmt.
Toyota wollte insgesammt 580€ haben.
0,75 Std pro Seite.
260€ beide Gurte
Ich hoffe das ich Helfen konnte falls dieses auch jemand machen muss.
Soll aber bei allen anderen Versos auch so gehen.
Beim 7 Sitzer müssen die Hinteren Sitze ausgebaut werden sind aber nur 3 Schrauben wie die Box.
