Motor springt morgens erst beim 2 Startversuch an
  • Bei meinem Verso springt er morgens erst nach dem 2 Startversuch an. Ist nicht immer aber jetzt immer öfters. Fing vor 2 Jahren sporadisch an.damals 7 Jahre alte Batterie ausgetauscht. Wenn ich beim 2 Startversuch ein bisschen Gas gebe springt er an. Dieselfilter wurde vor einem halben Jahr gewechselt. Gestern ging er mir das erste Mal an der Ampel aus.sprang aber sofort wieder an. Fehlercode auslesen zeigte keine Fehlercodes an. Die Batterie hat genug Saft.
    Hat jetzt 256000 km und hatte bisher noch keine Werkstatt nötig.
  • Hast du deinen Luftfilter irgendwann mal überprüft, kann sein, dass der dicht ist oder hast du dein AGR Ventil schonmal sauber gemacht? Also mir als Laie fällt nichts anderes ein.
    Gesendet von meinem CUBOT_NOTE_S mit Tapatalk
  • AGR und Luftfilter verschmutzt, machen sich auch werden der Fahrt bemerkbar.
    Wann sind die Glühkerzen gewechselt worden?
    Kannst aber auch selber überprüfen.
    Zündung an, warten bis der Glühfaden (Spirale) ausgeht, Zündung wieder aus und direkt wieder Zündung an, warten bis der Glühfaden aus ist, danach den Motor starten. Wenn er beim ersten Mal anspringt, musst du die Glühkerzen wechseln.
  • hallo
    erst mal vielen dank
    GlühKerzen sind noch nie gewechselt worden. bis auf den einen aussetzer an der Ampel merkt man im Fahrbetrieb nichts.
    Werde das mit den glühkerzen in angriff nehmen und testen-
  • Hallo
    nachdem ich glühkerzen überprüft habe, sind trotz 260000 km o.k. ging der wagen heute in der kurvenfahrt nach der ampel aus. da meine Frau fuhr geriet sie in panik weil die servo ausfiel und der wagen geradeaus fuhr. Zum Glück war auf der anderen Straßenseite kein Pkw sonst wäre sie wahrscheinlich reingefahren. da sie vor schreck vergaß zu bremsen. danach fuhr er ohne probleme weiter. Fehlerspeicher zeigte wieder null fehlercodes und auch keine anzeige im Fahrzeugdisplay.
    zur sicherheit geht es morgen in die werkstatt.
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat der "kleine" 2.2 D4D nicht noch die Saughubsteuerventile die Ärger machen?
