Hi,
Habe ein Problem mit meinem R1. Innenbeleuchtung ohne Funktion (nach kleinem Kurzschluss an der linken leseleuchte). Wenn die Tür offen ist aber die Zündung aus dann zeigt der Tacho keine offene Tür. Nur bei eingeschalteter Zündung ist das Symbol am leuchten. Tankanzeige ist bei mir etwas über 1/4 und die Leerlauf Drehzahl bei der Standard Drehzahl dort bleiben sie hängen wenn ich den Motor aus mache. Beim starten zentrieren die beiden Nadeln sich jedoch neu und während der Fahrt funktionieren sie. Uhrzeit und Verbrauchssnzeuge werden immer auf 0 Gesetz sobald der Motor aus gemacht wird. Tages kmzähler funktioniert aber. Habe mir mal alle Sicherungen angesehen aber nichts durchgebranntes entdeckt. Zündungsknopf leuchtet die restlichen Funktionen auch.
Was kann das sein ?
Was soll ich machen ?
