Heizung defekt
    bei meinem Toyota Corolla Verso 4D4 Diesel Baujahr 2005 funktioniert die Heizung erst nach einiger Zeit nach dem Start. Ich habe schon die Klima-bedienung ausgetauscht und den Wiederstand erneuert, sowie den Elektromotor ausgebaut und geprüft.
    Leider hat es nichts geholfen und wollte fragen, ob ihr mir helfen könnt.
    Mit Gruß Nik
    Hier findest du die aktuellen Produkte für Heizung defekt auf Amazon.de
    • Manchmal funktioniert der gebläse motor nach dem Start und manchmal nicht. Bei der fahrt geht der plötzlich wieder an und lässt sich runterregeln und hochregeln.Es scheint als wäre dort ein wackel kontakt.
      Mit Gruß Nick
    • Nach dem austausch des gebrauten ersatz Gebläsemotor hat sich nach wie vor nichts geändert.
      Dann habe ich den gebrauchten und den erst angenommen defekten Motor an einer 12 Volt Batterie getestet, zu meiner überraschung liefen beide einwandfrei !
      Meine frage noch dazu wäre, gibt es dazwischen noch irgend ein Rele oder einen fühler der noch probleme machen könnte ?
      Mir kommt es so vor das da an dem Motor kein saft ankommt oder irgendeinen wakelkontackt der den stromfluss behindert.
