Klimakompressor funktioniert nicht
  • Hallo Freunde des CV
    Großes Problem
    CV Bj 2007 136 PS Diesel/Klimaautomatik
    Klimakompressor funktioniert nicht .
    Anlage vor 1 Wochen neu gefüllt ,Kompressor ist 1 Jahr alt.
    Anlage ist dicht.
    Riemenscheibe dreht sich ,aber die vordere Scheibe silber Farbene dreht sich nach drücken des Klimaschalters nicht mit.
    Ist da ein klick geräusch zu hören ?
    Die vordere silberne Scheibe lässt sich einfach so drehen mit der Hand,also kein Blockieren ,wenn Motor aus ist natürlich.
    Weiß jemand wo die Sicherungen oder Relais für den Kompressor sitzen.
    Wie kann ich Prüfen ob dieser noch funktioniert.?
    gruß Jens
  • Achso...Nein hat nicht funktioniert keine Kühlleistung.
    Den Kompressor habe ich damals erneuern lassen weil der alte solch schrecklichen Geräusche machte dann neuen Kompressor vor einem Jahr rein
    und klimaanlage kühlte wieder. Dieses Jahr kühlte sie dann nicht und ich habe eine undichte Stelle im Rohr endeckt,diese habe ich repariert mit einer
    Hydraulikverbinder Verschraugung.Dann ab zum füllen lassen und dann hat sich kein druck Aufgebaut weil besagte Welle wo diese äußere Scheibe drauf ist nicht mitdreht nachdem Kompressor eingeschalten wird.
    gruß jens
    Evtl Kabelbruch an der Zuleitung zur Magnetkupplung!Check das mal vorab.
  • Eine defekte Magnetkupplung wäre auch meine Vermutung.
    Wenn du die Klimaanlage einschaltest, sollte man immer ein KLICK Geräscuh hören können. Das kommt, wenn der Magnetschalter den Kompressor quasi einschaltet
