Hallo zusammen,ich fahre seit mehrere Jahren glücklich einen Toyota Corolla Verso 2.2 D4D BJ. 2007.
Nun habe ich das folgende Problem:
- Bei meiner Klimaautomatik lässt sich die Temperaturzwar nach unten Regeln bis auf ganz kalt,
aber wenn ich die Temperatur wieder nach oben regeln will dann funktioniert das sehr oft nicht.
Ich kann dann zig male heftigst auf den Temp. Regler drücken aber bei der Temperatur tut sich nichts.
Was komisch ist, dass esmanchmal aber funktioniert und ich die Temperatur ohne Probleme nach obenregeln kann,
meistens ist dies der Fall wenn das Auto gerade gestartet ist und schon einige Stunden stand.
Die Toyota Werkstatt hat gemeint es kann bis zu 1000 € kosten um die Regelung wieder zu reparieren,
hauptsächlich wegen den Arbeitskosten.Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, über jedeAntwort bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank vorab
.Gruß
