Turbolader Geräusch nach Tausch
  • Hallo Verso - Fahrer
    Ich bin neu hier und habe gleich ein Problem. Mein Verso Baujahr 2007 2,2 d4d 136 PS hatte ein Problem mit dem Turbolader, auf der Fahrt zur Arbeit machte er Geräusche und auf Arbeit angekommen sah ich das der Ansaugschlauch lose war. Habe dann beim freundlichen angerufen und Problem erklärt, er sagte ich sollte hinkommen das wäre nicht so schlimm. Ich also 70 km zurück dabei rutschte der Schlauch ganz runter und der Turbo saugte die Gummidichtung aus dem Schlauch an was einen Turboladerschaden zufolge hatte. Dann wurde der Turbo eingeschickt und repariert, seitdem pfeift der Turbo wenn er kalt ist und bei zunehmender Erwärmung wird er immer leiser. So jetzt war ich schon drei mal bei Toyota und die sagen das ist normal und es gibt noch lautere, was ich nicht glaube denn vorher war meiner auch nicht zuhören und ich glaube das es im Motorraum bei geöffneter Haube im kalten Zustand beim Gas geben nach Abgase riecht. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen oder habt einen Tipp für mich bin für alles dankbar. Ich weiß echt nicht weiter und brauche das Auto täglich.
    MfG berti73
    Gesendet von meinem Z10 mit Tapatalk
  • Hört sich nach Undichtem Abgaskrümmer an wenn er wärmer wird schließt sich die Undichtigkeit.
    Das zusammen mit dem Abgasgeruch muss der Werkstatt eigentlich reichen da nochmal nachzuschauen .
  • Nein , die sind echt Stur die haben nicht mal beim Turbotausch ein Ölwechsel gemacht erst auf meinen Wunsch beim zweiten Besuch in der Werkstatt. Dann habe ich noch nach der Reparatur eine Bundmutter im Motorraum gefunden die könnte vom Krümmer sein aber da wurde mir gesagt das sie eine neue genommen haben. Jedenfalls ist das Vertrauen weck.
    Aber danke Seppi1604, ich werde mal schauen ob man da irgendwie ran kommt
  • Nein , die sind echt Stur die haben nicht mal beim Turbotausch ein Ölwechsel gemacht erst auf meinen Wunsch beim zweiten Besuch in der Werkstatt. Dann habe ich noch nach der Reparatur eine Bundmutter im Motorraum gefunden die könnte vom Krümmer sein aber da wurde mir gesagt das sie eine neue genommen haben. Jedenfalls ist das Vertrauen weg.
  • Da stehen einem die Haare zu Berge.
  • Also wie gesagt, das Auto war von Dienstag zu Mittwoch da um das Geräusch im kaltem Zustand zu hören und ich extra daraufhin gewissen habe das eventuell was mit der Abgasanlge zu tun haben könnte, da im heißen Zustand fast nichts zu hören ist. Beim Abholen wurde mir gesagt das ist normal und wie der Zufall es will hatten sie den Tag das gleiche Auto da, was noch viel lauter war ,aber leider schon wieder abgeholt wurde. Kann man das irgendwie selber testen? Aber beim Verso ist das schon ganz schön verbaut
  • Such dir ne kompetente Werkstatt allein für den Tip mit dem Ansaugrohr weiter zu fahren hätt ich die nie wieder besucht.
    Und alle weiteren Aussagen zeugen ebenfalls von sehr viel kompetenz.
  • Ja ich bin schon dabei mir eine neue Werkstatt zu suchen. Der Hammer ist das daß Technik Zentrum das den Turbolader instand gesetzt hat, einen Befund mit beigelegt hat was die Werkstatt machen soll. Wie z.B Abgasanlge reinigen, Ladelutkühler reinigen, Ölwechsel ,Luftfilter wechseln oder besagte Teile zu tauschen weil überall Fremdkörper durch den Turboladerschaden sein könnten und auf der Rechnung stand Turbolader aus und eingebaut .
    Da überlegt man echt in eine Freie Werkstatt zu fahren oder selber zu schrauben , so weit das geht.
  • Wenn man das hier so liest und auch aus eigener Erfahrung ist es wirklich gut, das toyota immer so gut in der Pannenstatistik ist. Bei den Werkstätten sieht es ziemlich mau aus würde ich sagen, so schlecht manche.
