Automatikgetriebe - Motordrehzahl
  • Hallo an alle,
    Wie bei meiner Vorstellung gesagt, fahre ich seit Anfang August einen Verso 1.8 Executive mit Multidrive Getriebe.
    Seit einigen Tagen fällt mir folgendes auf:
    Ich fahre im Modus "D" etwa 80 kmh, die Drehzahl liegt bei etwa 1.200 U/Min.
    Die Straße geht nun leicht bergab. Vor einer Kurve bremse ich leicht ab. Plötzlich steigt die Drehzahl auf ca.2.000U/Min.
    Also muß das Getriebe zurückgeschaltet haben ohne daß eine Gaspedalbewegung erfolgt oder der Wagen durch einen Anstieg der
    Straße zum zurückschalten animiert wird.
    Ein Anruf bei dem verkaufenden Autohaus ergab, dass man ein solches Verhalten noch nie hatte und den Wagen natürlich zur Überprüfung in der Werkstatt haben will. Das Autohaus liegt aber 180km von mir entfernt, so dass ich nicht sofort dahin fahren will.
    Hatte jemand schon mal ein solches Problem oder hat eine Idee was das sein könnte?
    Im Voraus danke für Eure Antworten
    Gruß Oldtimer
  • Hallo, fahre auch einen Verso mit Multidrive. Also das was Du beschreibst ist völlig normal.
    Macht mein Wagen auch. Wenn Du bergab fährst und bremst, geht die Motordrehzahl hoch, um
    die Motorbremse zu aktivieren.
    Gruß Hans
    Einmal editiert, zuletzt von Hans ()
  • Hallo Hans,
    Danke für Deine Antwort.
    Das habe ich bisher nicht bemerkt. Ich werde in Zukunft mal gezielt darauf achten.
    Gruß Oldtimer
  • Wenn Du bergab fährst und bremst, geht die Motordrehzahl hoch, um
    genau so ist es .....
