Du meinst den Nehmerzylinder am Getriebe. Ohne Probleme von vorn. Die Bremsflüssigkeitsleitung schnell wechseln, sonst ist dein Vorratsbehälter alle und du musst die Bremsanlage entlüften. Anschließend den Nehmerzylinder entlüften.
Hier findest du die aktuellen Produkte für Geräusche beim Betätigen der Kuppplung auf Amazon.de
Nein,ich meine den Geberzylinder am Kupplungspedal .
Geberzylinder, von der Lage her würde ich das Rad und das Radhaus ausbauen und dann sportlich im Fußraum 3 Muttern lösen.
So ein Zylinder hält aber so geschätzte 2 Millionen Hübe! -
Ich muss mir das noch mal genau anschauen.Mein Vorgänger hat da irgend was gemacht.Ich habe kein Spiel im Pedal und auch keins am Ausrückhebel.Werde jetzt erst mal die Stange am Pedal einstellen(Spiel) und dann den Kupplungsnehmer wechseln.
Weis zufälligerweise einer ,was das für ein Teil auf dem Bild ist ??????
s-l1600.jpg -
Accumulator Assy Clutch=Kupplungsdruckspeicher
Toyota 31490-05010
136,95 Euro.
Was hat der für eine Aufgabe???
Ist für Fahranfänger, die das Kupplungspedal schlagartig los lassen, damit die Kupplung nicht überlastet wird.
Sprich: Die Kupplung greift weicher beim los lassen des Kupplungspedals.
Super
Danke für die Info. -
